  • Total Topics: 16953
  • Online today: 136561
Guests: 132689
Total: 132690
Author Topic: Windows 10 komprimieren  (Read 6569 times)
Pitti1960
« on: 19. October 2016., 07:26:48 »
Windows 10 bietet jedoch noch eine andere Möglichkeit zur Komprimierung, bei der dann lediglich das Betriebssystem selbst gepackt wird. Hintergrund für diese neue Funktion ist, dass Windows 10 auf möglichst vielen Geräten zum Einsatz kommen soll - also auch auf jenen, die nur wenig Speicherplatz zur Verfügung haben.
Möchten Sie die Komprimierung des Betriebssystems aktivieren, müssen Sie zunächst die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten starten (die entsprechende Funktion finden Sie nach einem Rechtsklick auf den Start-Button). Anschließend geben Sie den Befehl compact.exe /CompactOS:always ein.
Daraufhin wird Windows 10 dann komprimiert, was je nach System einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Um den Vorgang wieder rückgängig zu machen, geben Sie compact.exe /CompactOS:never ein. Mit dem Befehl compact.exe /CompactOS:query sehen Sie, ob die Komprimierung derzeit aktiv ist oder nicht.
Ist eine Komprimierung sinnvoll?
Ob eine Komprimierung von Windows 10 sinnvoll ist, lässt sich nicht grundsätzlich beantworten. Durch die Komprimierung werden die Dateien des Betriebssystems kleiner. Dies spart Platz auf der Festplatte, zudem können die Dateien so schneller gelesen werden. Beim Zugriff auf die Dateien müssen diese allerdings temporär entpackt werden, was das System auslasten kann. Nutzen Sie beispielsweise eine langsame Festplatte und eine schnelle CPU, könnte sich durch die Komprimierung jedoch ein spürbarer Geschwindigkeitszuwachs bemerkbar machen.
Re: Windows 10 komprimieren
« Reply #1 on: 30. October 2016., 12:27:39 »
Hi Pitti and Welcome to SCF Community. :bih:
I checked out all your comments and saw that you also use English... because of that I write reply in that language.
Regarding your participation in Community life, I have few recommendations:
1. It's allowed (welcomed) to use any language on SCforum, however it's more likely that you'll get more reactions (comment/reply/help) if you use English language.
In case that you're not familiar with English (like me), I recommend Google Translate service (which I use on everyday basis), here you have example how it look on this Topic: https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=bs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fscforum.info%2Findex.php%2Ftopic%2C12263.0.html
"However, Windows 10 offers another way to compress, where only the operating system itself is packed. The background to this new feature is that Windows 10 is to be used on as many devices as possible - so also on those who have little memory space available.
If you want to activate the compression of the operating system, you must first start the input prompt with administrative rights (the corresponding function can be found by right-clicking on the start button). Then type compact.exe / CompactOS: always.
Windows 10 is then compressed, which may take some time depending on the system. To undo the operation, type compact.exe / CompactOS: never. The compact.exe / CompactOS: query command shows whether the compression is currently active or not.
Is a compression useful?
Whether a compression of Windows 10 is useful, can not be answered fundamentally. Compression degrades the operating system files. This saves space on the hard drive, and the files can be read faster. When accessing the files, however, they must be temporarily unpacked, which can make the system work. For example, if you are using a slow hard drive and a fast CPU, the compression might make a noticeable increase in speed."
2. When you write New Topics like here: http://scforum.info/index.php/topic,12267.0.html , or here: http://scforum.info/index.php/topic,12272.0.html ... please provide additional information about that site/service/app, not just a link. :-/
For example, at least something like this Topic: http://scforum.info/index.php/topic,12260.0.html or better like this one: http://scforum.info/index.php/topic,12271.0.html
Thanks & cya around,
